Przeróbka LNB dla QO-100
#4
Ponieważ nie otrzymałem sugestii, w jaki sposób pozbyć się moich rozterek, zamieściłem podobne pytanie na forum AMSAT. Odpowiedzi były na tyle ciekawe, że postanowiłem je przenieść na nasze forum, może kogoś również zainteresują. Chciałbym również zasugerować abyście na tamto forum również zaglądali, bo w moim odczuciu warto.
PLL's działają lepiej, jeśli są zasilane sygnałem referencyjnym o wysokiej prędkości narastania (0,5-1Vss) ... fala o przebiegu prostokątnym jest lepsza niż sinusoida.
DD4YR
Dla detektora fazy PLL najważniejsze jest, aby zapewnić fazę tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Najlepiej, gdy prędkość narastania sygnału w detektorze fazy jest największa lub mówiąc inaczej, gdy jego zbocza są jak najbardziej strome. Tak więc fala przebiegu prostokątnym jest preferowana zamiast sinusoidy.
DH2VA
Fala o przebiegu prostokątnym ma mniejszy jitter i szum fazowy.
DD4YR
Przeróbka LNB dla QO-100 - przez SP6GAS - 23-01-2021, 17:56
