Transceiver wg. M0NKA
Leszku, zanim zabierzesz się za wymianę procka, sprawdź w pierwszej kolejności, czy masz na nim zasilanie - 3.3V, czy pracuje generator 16MHz oraz czy linia RESET procka nie jest ściągnięta do masy ( zwarta ). Jeżeli procek nie jest mocno ciepły, można, tak jak podpowiada Sławek, podpiąć programator i sprawdzić, czy jest z nim komunikacja. Jak zostanie w programie rozpoznany, to zaprogramuj go poprawnym wsadem.
Jeżeli procek będzie martwy, po jego wymianie wymień również kodnestatory na linii VCAP1 i VCAP2 procka.
