Bartek
#50
Jeden z forumowiczów był uprzejmy udostępnić mi elementy obwodu LC VFO Bartka. Zabrałem się więc za dalsze prace. Będę jednak potrzebował waszej pomocy przy dobieraniu wartości elementów.
Karkas cewki ma około 7,7 mm średnicy (mierzone suwmiarką elektroniczną) i zmieści się na nim cewka o maksymalnej długości około 35 mm.
Co do kondensatorów, to posiadam ograniczoną ilość stabilnych styrofleksów. Pod ręką mam w tej chwili następujące: 100pF, 200pF, 220pF, 270pF i 680pF.
Jeśli chodzi o kondensatory zmienne, to przede wszystkim kilka sztuk takich z odbiorników turystycznych (trochę ponad 100pF na sekcję).
Cewka z kondensatorem mają być połączone szeregowo, równolegle do kondensatora - kondensator zmienny (no właśnie - lepiej bezpośrednio czy przez jakąś pojemność sprzęgającą?).
Jak to wszystko dobrać tak, żeby VFO oscylowało we właściwym zakresie dla pośredniej 8MHz (4,2 - 4,5 MHz)?
Hmm... Właśnie zerknąłem do dokumentacji Bartka. W prototypie filtr ceramiczny miał 5MHz. Tak więc dla pasma 80m zakres przestrajania VFO wynosił 8539,9-8839,9 kHz. Cewka miała 10 zwojów na karkasie 10mm średnicy, współpracowała z kondensatorami 470pF, 75pF i strojeniowym od odbiornika turystycznego (patrz: schemat w pierwszym poście). Jak łatwo zauważyć częstotliwość która mnie interesuje jest mniej-więcej dwa razy niższa. Może to ułatwi sprawę przeliczenia parametrów obwodu, uwzględniając posiadane przeze mnie elementy?
Jeszcze jedno pytanie przyszło mi na myśl: czy w obwodzie LC VFO wskazane jest stosowanie tylko i wyłącznie kondensatorów styrofleksowych? Pytam, gdyż mam trochę większą ilość starych, rurkowych kondensatorów. Czy przypadkiem te oznaczone czarną plamką nie charakteryzują się wysoką stabilnością? Może właśnie one nadawałyby się do pracy przy cewce VFO?
Bartek - przez SQ6KBT - 20-04-2010, 16:04
