Ten eksport z gerberów do pcbnew nadal kuleje. Wyeksportowane pliki otworzysz w PCBnew uruchomiony jako standalone, czyli niezależny program do edycji PCB
Powinieneś mieć go w menu jako Pcbnew (standalone).
KiCad od samego początku jest zorientowany do pracy na projektach. czyli ścisłe powiązanie schematu z PCB za pomocą netlisty.
Otwieranie samego schematu lub pliku PCB ( jeżeli nie są częścią projektu) robi się zazwyczaj w Pcbnew ( standalone) lub Eeschema ( standalone ).
Aby zobaczyć te pliki wyeksportowane z gerbera musiał byś najpierw utowrzyć projekt i dopiero do tego projektu ( katalogu ) eksportować pliki. Wtedy wszystko było by widziane.
Weź też pod uwagę, że nazwa pliku musi mieć poprawne rozszerzenie. W przeciwnym wypadku, nie będzie widziany poprawnie
