LC meter na PIC 16F628A
#11
W oczekiwaniu na PCB dokonałem na LC100 taki pomiar:
1.L wewnętrzne około 84uh i C cal około 1000p
Napięcie zasilania 4.77V cal Cx f=528440Hz, cal Lx f=530068Hz
Napięcie zasilania 5.03V cal Cx f=528620Hz, cal Lx f=530196Hz
Różnica napięcia zasilania o 0.26V powoduje zmianę w kalibracji ponad 100Hz
Wniosek, na pcb dajemy stabilizator 5V na stałe,żeby napięcia były zawsze te same.
Zasilanie z przypadkowych zasilaczy 5V bywa różne.
2.W zestawie wykorzystałem C około 983p i L około 84uH te na PCB.
Pomierzyłem te same l i C z post8, przypomnę:
pomierzony ten sam C =1008p teraz pokazuje 1037p (pomierzony wcześniej mostkiem wykazywał 1028pF)
pomierzona ta sama L=84uH teraz pokazuje 82.13uH
Wniosek: wartość zastosowanych Ccal i L mają ogromne znaczenie.
W tym zestawie niby 983p i niby 84uH pomiar częstotliwości kalibracyjnych,
przy zasilaniu 5.03V f Ccal=534000Hz a f Lcal=536000Hz
Zgodnie z opisem wątku obok, sp6fin"Rysio" sugeruje,że ta częstotliwość cal powinna być 550000Hz.
I tu akurat to akceptuję.
Przy założeniu,że C=1000p f wzkazane 53600Hz wychodzi,że L=88uH trzeba zmniejszyć o 6uH i powinno być 550000Hz.
Dziś powinny dojechać dławiki 100uH na pierścionku,żeby łatwo było odwinąć do potrzebnej wartości.
Może jeszcze dwa zdania o C=1000p 1% które wczoraj otrzymałem.
Na 20szt rozrzut był około 15p.Czyli zmieścił się w +- 1%.
LC meter na PIC 16F628A - przez SP6AUO - 20-08-2020, 13:11
