Synteza Oleg 9
#28
Na schemacie syntezy nieopisany pin 5 na złączu LCD jest podłączony do GND. Na fabrycznej płytce zintegrowanej z wymiarami wyświetlacza pin R/W jest na masie i nic nie musimy zmieniać. Pin R/W (odczyt/zapis) steruje kierunkiem szyny danych LCD i bez masy na tym pinie nie ma prawa to działać.
Na pierwszym schemacie syntezy były zamienione piny E i RS, powinny być odwrotnie. Na aktualnym schemacie jest zamienione zasilanie, GND musi być na LCD-1 a +5V na pinie LCD-2. Uwaga na specyficzny sposób numeracji pinów na złączu LCD, szczegóły w załączniku.
Podłączenie wolnych bitów szyny danych DB0...DB3 do masy niczego nie zmienia w temacie dziwnego startu LCD.
W menu ustawień syntezy jest opcja "F" w której możemy z dokładnością do 1 Hz ustawić generator taktujący syntezy bez potrzeby poszukiwania tego "najlepszego i najdokładniejszego" chyba, że chodzi nam o stabilność termiczną w czasie.
.pdf   WH1602L.pdf (Rozmiar: 1.68 MB / Pobrań: 2,088)
Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 17-03-2009, 15:42
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5IWI - 20-03-2009, 21:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 19-04-2009, 21:37
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 25-05-2009, 10:20
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5OXJ - 27-05-2009, 21:45
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 28-05-2009, 10:31
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 28-05-2009, 10:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5STZ - 04-06-2009, 14:37
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 04-06-2009, 17:38
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 16-06-2009, 9:02
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 22-06-2009, 16:09
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 22-06-2009, 18:13
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2JH - 22-06-2009, 19:00
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5MAS - 22-06-2009, 20:22
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 22-06-2009, 20:56
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 09-07-2009, 14:54
RE: Synteza Oleg 9 - przez QRP73 - 11-07-2009, 18:58
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 11-07-2009, 19:14
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 12-07-2009, 20:17
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 12-07-2009, 20:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 13-07-2009, 13:44
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 15-07-2009, 7:19
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 19-07-2009, 18:16
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 31-07-2009, 16:46
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 31-07-2009, 20:36
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP8GVM - 01-08-2009, 5:00
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 01-08-2009, 8:06
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 01-08-2009, 11:30
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 06-08-2009, 17:55
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 06-08-2009, 22:25
RE: Synteza Oleg 9 - przez 3Z6AEF - 03-09-2009, 15:36
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP3RAF - 03-09-2009, 17:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 22-09-2009, 17:26
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2GOW - 24-09-2009, 7:57
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 24-09-2009, 8:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2GOW - 24-09-2009, 10:14
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP8GVM - 25-09-2009, 8:40
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 26-09-2009, 22:40
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 08-11-2009, 20:16
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP2JH - 22-11-2009, 20:27
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 24-11-2009, 0:12
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 24-11-2009, 12:39
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 24-11-2009, 13:57
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ1GYQ - 24-11-2009, 14:55
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 28-11-2009, 13:28
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5FCS - 30-11-2009, 21:28
RE: Synteza Oleg 9 - przez vasylll - 19-12-2009, 11:49
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5AQT - 20-12-2009, 13:21
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP7DQR - 24-12-2009, 10:24
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 05-01-2010, 17:11
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ5OBR - 05-01-2010, 17:35
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 05-01-2010, 17:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez SP5TAA - 06-01-2010, 14:03
RE: Synteza Oleg 9 - przez SQ2EER - 06-01-2010, 14:46
RE: Synteza Oleg 9 - przez sp5npw - 06-01-2010, 19:52
RE: Synteza Oleg 9 - przez kasjan - 06-01-2010, 20:52
