Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA
#11
(10-07-2020, 12:54)SP9BSL napisał(a): Edit: znalazłem, rozebrałem i widzę że ustrój magnetoelektryczny - jedna cewka ruchoma. Pod ustrojem obok przełączników znajduje się płytka z dużą ilością potencjometrów montażowych, jakieś tranzystory i kilka rezystorów i kondensatorów. Pod ustrojem widzę także transformator na rdzeniu pierścieniowym.
Z tyłu miernika (z dołu) jest taki opis podłączenia i działania przycisku, może wystarczy:
Na moim opis z tyłu także jest. Fajnie, że chciało się Tobie go rozkręcić - nawet zdziwić się można co do konstrukcji. Niemniej jednak chciałem zapoznać się z instrukcją. Niestety, nigdzie jej nie da się uświadczyć.
Samo urządzenie jest jednak czymś więcej niż tylko ustrojem z dodatkowym oporem, jak to ma miejsce w np. woltomierzach ERY.
Tu jest przetwornik elektroniczny, dość ciekawy w działaniu.
@SP6FRE
LF-1 działa bez dodatkowego przekładnika - sprawdziłem i przetestowałem. Przy okazji okazuje się, że jakaś LED na 230 V ma COS fi 0,5.
Miernik współczynnika mocy LF-1 ERA - przez SQ9JXT - 08-07-2020, 14:04
