dowolne podłaczenie plusa i minusa do każdego urządzenia
#52
Jak widać na płytkach SMD nie należy lutować innych elementów niż SMD, minitaturyzacja zbiera żniwo.
Mam na to radę. Diode nalezy dołaczyc do plusowego przewodu zasilacza warsztatowego, wtedy jak nie działa nalezy w pierwszym rzedzie zmierzyc napiecie za diodą przylutowaną do płytki. Gdy go nie ma, albo jest za male, trzeba sprawdzic przyczynę. W ten sposób nie spali sie żadnego elementu.
No cóż moje rozwiazania sa raczej z poprzedniej epoki i jak widac nie nadaja sie do nowoczesnej techniki cyfrowej SMD.
Zreszta pisalem o mostu Greatza. Dioda to rozwiąznie minimalistyczne. Ma swoje plusy, bo wiadomo, że zasilanie zawsze nalezy przylutowac do diody. W ten sposob nie pomyli sie miejsca zasilania na płytce.
To sa wszystko sposoby tymczasowe i nie zabezpieczaja przed awariami na płytkach. Gdyby tam tej diody nie było to coś innego mogloby się zewrzec z plusem i popalić elementy. To nie dioda winna tylko sposób zaprojektowania płytki.
