Jaki prosty odbiornik do nasłuchu?
#24
Witam!
Zakładam, że napięcie zasilania to 12V.
O ile tranzystor T2 wydaje się działać prawidłowo z prądem 0.46V/R8=460uA to z polaryzacją pierwszego tranzystora nie jest dobrze. W każdym położeniu potencjometru napięcie kolektor emiter (Uc-Ue) jest zerowe co oznacza, że albo masz uszkodzony tranzystor albo tranzystor jest cały czas nasycony i stawiam na to drugie.
Sugerowałem Ci abyś zamienił potencjometr na większy, np. 4.7k ale przy tym aby usunąć opornik R1 (zewrzeć go) tak aby potencjometr dołączony był jednym wyprowadzeniem do masy. Mając od strony masy 10k (jak to opisałeś) masz cały czas silną polaryzacje tranzystora w kierunku przewodzenia niezależnie od położenia potencjometru i dlatego napięcia na tranzystorze są takie jak podałeś.
Spróbuj więc, ponownie, ze zwartym R1, pomierzyć napięcia w kilku pozycjach potencjometru. Najlepiej zrób to mierząc jednocześnie napięcie na kolektorze T1. Regulując delikatnie od położenia kiedy suwak jest zwarty do masy doprowadź do stanu kiedy napięcie na kolektorze T1 będzie mniej więcej 5-7V.
Przy sprawnym tranzystorze ten efekt uzyskasz raczej kiedy suwak będzie bliżej masy niż bliżej "gorącego" końca a samą regulację zrób delikatnie.
Jak uzyskasz na kolektorze napięcie 5-7V sprawdź czy układ generuje sygnał, pisałem Ci jak możesz to zrobić: za pomoca oscyloskopu, GDO, analizatora albo odbiornika. Dopiero jak uzyskasz oscylacje wtedy będzie można dokładniej ustalić punkt wzbudzenia, dobrać ostatecznie wartości dzielnika w obwodzie regulacji i testować odbiornik.
Być może w Twoim układzie punk wzbudzenia opisywany jako silny szum nie jest tak bardzo oczywisty i dlatego uchodzi Twojej uwadze.
Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - przez SP9AWP - 23-10-2015, 9:34
