Jaki prosty odbiornik do nasłuchu?
#22
Doprowadź do tego, żeby T1 zaczął zachowywać się jak generator ( na częstotliwości jakiej chcesz odbierać) i dopiero później baw się w reakcję.... można dodać dławik w.cz. szeregowo z R4 (1k w emiterze). Zmień R5 na 4k7, sprawdź napięcie na kolektorze zmieniając polaryzacje potencjometrem - napięcie powinno się zmieniać od max (napięcia zasilania) do prawie 0V. Jeśli tak nie jest do musisz zwiększyć wartość potencjometru by zmienić zakres zmian napięcia bazy. Wg. mnie wartość jego jest o wiele za mała (łącznie z R1) biorąc pod uwagę że w emiterze T1 jest 1k. Jako R1 zamiast 680R dał bym potencjometr montażowy np. 4k7 i nim ustawił zakres zmian potrzebnej regulacji (jakby to powiedzieć dolny poziom regulacji). Takie układy są bardzo prymitywne, więc wymagają bardzo precyzyjnej regulacji punktów pracy, co daje bardzo fają zabawę w radio..... Co innego jak zrobisz SP5WW na układach scalonych, gdzie nic nie trzeba regulować. Jak masz w szufladzie BC547 najlepiej C to podmień.
Jeśli doprowadzisz do takiego stanu jak wyżej napisałem (generacja i regulacja) to musi pracować.
Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - przez SP9AWP - 23-10-2015, 9:34
