EAA91 w mieszaczu zrównoważonym
#6
(28-05-2020, 13:07)SO9LEK napisał(a): Z złączenia rezystorów 1k i dławika 7.5uH powinno się połączyć rezystor do masy, żeby zamknąć obwód dla prądu stałego powstałego w wyniku działania diod i nie idealnego zrównoważenia. 7.5uH to prawie żadnego oporu nie daje na 7MHz, jedynie 200pF coś fltrują, można zastąpić ten filtr rezystorem 10k równolegle z 470pF do masy i siatkę przedwzmacniacza od razu do tego. Ewentualnie filtr dolnoprzepustowy RC 10k 3.3nF pomiędzy mieszaczem a siatką (rezystor z niej do masy 470k) jak są gwizdy.
1. Jaki opornik? 10k wystarczy?
2. ale to nie jest 7 MHz tylko p.cz. (bo to nie jest homodyna)
3. aha 10k i 240 p równolegle do masy, a no to ten co zapropomnowalem w pkt. 1
4. filtr donoprzepustowy - jaki ma wyglądac ten filtr co w szereg a co do masy?
5. jest rezystor w siatce - 1 M (błąd na schemacie)
EAA91 w mieszaczu zrównoważonym - przez SO9LEK - 10-03-2020, 11:10
