Odbiornik lampowy na 7 MHz z filtrem eletromechanicznym
#3
(28-05-2020, 10:06)SP7CLB napisał(a): 1. Lampy EF80 zamienić na EF89 - ....ARW i RRW odłączyć od ostatniego stopnia p.cz.
2. Modyfikacja detektora w ten sposób że napięcie BFO dostarczane do środka uzwojenia filtru i odrzucone 2x18pF i 2x1K i 100n, S1 ECC83 - rezystor 1M wymienić na ok. 1k, celem dopasowania impedancji detektora. Będzie większa skuteczność detekcji.
3. Filtr włączony prawidłowo, z tym że:
a. Podzielić pojemności wejściowe i wyjściowe i dać pojemności stałe = 60pF i trimer ok. 10-60pF celem dostrojenia na max.
b. Nie dawać obwodu rezonansowego w anodzie przed filtrem, tylko dławik ok. 2.5mH, ale ma to być dławik do pracy na w.cz.
najlepiej coś tam nawinąć na odpowiednim pierścionku ferrytowym, (kiedyś to był materiał F82 lub F2001).
4. Ja bym zrezygnował z rezystora 1M na potencjometr montażowy 2M5 przy ECC83 i z ew. zastosowania kaskody w stopniu w.cz. Myślę też że przy 3 do 5-biegunowym filtrze wejściowym swobodnie można wykonać odbiornik do pasma 20m włącznie.
AR88 z podobną pośrednią, ale dobrymi obwodami wejściowymi w.cz. nie zauważałem "lustrzanek"...
1. Oczywiście można zamienic lampy na EF89 ale sa trudniejsze do zdobycia. W razie problemow z podwzbudzaniem stopni na EF80 zawsze mozna dodac oporoniki 10-100 omów w S1, albo zwiększyć oporniki w anodach do kilku-kilkunastu kiloomów.
1a. ARW w ogóle mozna zlikwidować, ale REW musi byc gdzies podlaczone, nie tylko do wzm. w.cz. - tak było w odbiornika p. Romana (SP8ARK) ktory mialem i było OK.
2. Taki detektor był u SP8ARK i było OK. Praktycznie można podlaczyć tak jak sugerujesz i jeszcze inaczej i tez bedzie dzialać, ale prtaktycznie trudnij to wykonać. W ukladzie był potencjometr nastawny 2,5k ale sie zepsuł więc zastapilem go dwoma opornikami 1k i nie było żadnej różnicy.
3a. Sposób dobrania pojemności do rezoansu wg uznania, trudno zdobyć odpowiednie trimery, bywaja duże, albo ze zlym stykiem i takie ktore sie rozstrajają, dlatego napisalem tylko "dobrać do rezonansu"
3b Słuszna uwaga. Ten obwod w zasadzie jest zbędny, ale zaszkodzić nie może. Dlawik tez bedzie dobry ale zwyczajnie namotany na karkasie.
3c odpowiednie pierścionki trzeba kupować, a po co jak można bez.
4. Taki był i taki zostawilem prawdopodobnie był po to, żeby potencjometr nastawny nie był na samym skraju ścieżki
5. na ECC83 sa dwa stopnie wzmocnienia m.cz. i potencjiometr miedzy nimi jest w zasadie objętny może byc 100k a może i 2,5 M (aby tylko logarytmiczny)
6. Kaskoda w stopniu w.cz. jako opcja , moze byc zwykly na EF80, albo EF89 (jak ktos ma)
7. Tak, ten odbiornik można wykonać z przelącznikiem, ale komplikuje to w znaczy sposob wykonanie mechaniczne (lepiej zmienić pasmo odbierane na jakis bardziej pusty zakres od 4 do 9 MHz i zastosowac konwerter). Przy wysokiej aktywności slonecznej i silnych sygnalach z pasm radiofonicznych ma wyższych pasmach może cos przeciekac przez obwody rezonansowe na wejsciu, ale do 14 MHz powinien dzialac dobrze. Warunkiem sa wlaśnie obwody wejściowe o wysokiej dobroci, a takie nie każdy umie zrobić.
8. Ten odbiornik może być też bazą pod konwerter, jesli zrobi sie go np na 5 MHz i ma sie odpowiednie kwarce do VXO w konwerterze.
Ten odbiornik z konwereterem w jednej obudowie to po prostu odbiornik z podwójna przemianą.
Jedna uwaga. Lampa ECC83 powinna byc żarzona napieciem stalym stabilizowanym 6V, bo inaczej odbiornik troche brumi (na sluchawkach)
PS. ten odbiornik bedzie dizalac także w ogole bez filtru eletromechanicznego (wtedy własnie przyda sie obwod rezonansowy w anodzie mieszacza)
