Transceiver wg. M0NKA
(15-05-2020, 10:08)SP9BSL napisał(a): Problem wyświetlacza jest znany, przyczyn może być wiele. Przestudiuj ten wątek.
Niestety, nie znam niemieckiego, a Google tłumaczy tak, że wychodzi lekki bełkot i nie wiem, czy wszystko poprawnie zrozumiałem.
1) Mój wyświetlacz to HY28B. Zworki IM0 i IM1 są u mnie wlutowane, pole pod IM2 jest natomiast puste. Sądząc z opisu, jest to ustawienie pod interfejs SPI. Podany przez Ciebie tekst mówi (jeśli tłumaczenie jest prawidłowe) o ustawieniu IM0 i IM2. Powinienem przenieść zworkę z IM1 na IM2?
2) Rezystory R30, R31 oraz R32 nie są wlutowane na mojej płytce UI.
3) Nie wykonywałem żadnych modyfikacji.
Rozumiem, że nie mogę wykonać modyfikacji UI-04-N-025, ale UI-04-N-026 musi być wykonana i to tutaj leży przyczyna białego ekranu?
Opieram się na opisach modyfikacji z poniższej strony:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Reco...ifications
