Piligrim
Układ TDA1001 generalnie nie służy do likwidacji pilota 19kHz, chociaż z istoty rzeczy jest przy okazji wykonywania swojej podstawowej funkcji zobowiązany to robić.
Układ ten jest wymyślony do likwidacji krótkich zakłóceń impulsowych w odbiornikach samochodowych. O możliwości jego zastosowania napisałem w tym wątku wcześniej w poście nr 146 na 15 str wątku i zamieściłem jego specyfikację - wystarczy pokombinować, dostosować. Układ może być szczególnie przydatny do homodyn na niskich pasmach, gdzie trzasków jest naprawqdę dużo
pzdr
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
