Analizator EU1KY
Zrobilem wszystko od nowa i teraz dziala , podejzewam ze jak zmienilem czestotliwosc na 25 Mhz to przez to nie dzialal. Teraz ustawilem na 27 Mhz i dziala , reszta tak jak na filmie . Fosc283 Mhz to min i Fosc1405 Mhz to max , ustawilem na mniej na 500 Mhz to co mi sie nie podoba to na wykresie DSP sa takie wartosci
F:14 000khz
Mag 1475 @ bin 107 (10031) Hz
Mag 1500 @ bin 107 (10031) Hz
Na filmie ta roznica byla mniejsza
Dzieki wszystkim za pomoc
PS zrobilem kabel RG58 taki do polaczania miernika z antena i po podlaczeniu na koncu opornika 50 Ohm pokazywal glupoty ale po podlaczeniu opornika bezposrednio wyszystko bylo ok. Nie wiem , kabel polutowany z obu stron i mas tez dobrze zarobiona. Troche mnie to na poczatku zmylilo
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
