Analizator EU1KY
Pamiętaj, że defaultowe wartości kalibracyjne to 5 ohm, 50 ohm i 500 ohm. Te wartości ustawia się w menu analizatora.
Jeśli chcesz kalibrować wartościami 0ohm ( zwarcie ), 50 ohm i rozwarcie, należy wartości dla OPEN i SHORT ustawić poprawnie w menu.
Na karcie trzymane są jedynie ustawienia, dane kalibracyjne oraz zrzuty ekranu. Sam soft znajduje się w pamięci FLASH mikrokontrolera Discowery. Chcąc go usunąć, należy zrobić to z poziomu programu który obsługuje wbudowany programator ST-Link lub zastąpić wgrane firmware innym wsadem.
Co do braku sygnału. Koniecznie sprawdź, czy coś wychodzi z SI5351. Masz też taka opcję w menu - DSP. Pokazuje ona jakość i poziom sygnału.
Sprawdź czy poprawnie masz połączone wyjście analizatora z Discowery, czy masz poprawne zasilanie analizatora....
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
