Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
W założeniu ma być to zestaw przystosowany do pomiaru anteny w terenie - w zeszłym roku miałem na wakacjach zestaw na Es'haila i 2 anteny + kilka metrów różnych kabli antenowych i nie miałem jak tego pomierzyć. W miarę możliwości musi być zestaw demontowalny do transportu. Nie ma to być pomiar profesjonalny, tylko amatorski więc po minimalnych kosztach - wszystko chińskie.... Smile
Testowałem sprzęgacze i moduły AD8318 zamieniając jest ze sobą miejscami w tej konfiguracji do pomiaru swr i nie zależnie gdzie co wpinałem, pomiary wychodziły jednakowo, więc sprzęgacie mają praktycznie te sam parametry tłumieniowe. Przy pomiarze swr nie jest ważna bardzo dokładna wartość tłumienia, bo liczymy różnicę sygnałów. W wersji do pomiaru mocy trzeba by je wywzorcować z użyciem profesjonalnego przyrządu, żeby dostać dokładną informację jakie wnoszą tłumienie na 2,4 (1,2) Ghz. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę krzywe AD8318 czyli zrobić kalibrację miernika mocy. Po przeanalizowaniu tematu doszedłem do wniosku, że chyba najoptymalniejsze były by sprzęgacze o tłumieniu 20dB (ja mam 30dB) do miernika swr z tym generatorem ADF4351. Do pomiaru mocy to 40 dB by się przydał, ale zawsze można dołożyć tłumiki...
Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - przez SQ7GVU - 01-03-2019, 8:16
