1) 10mV może wynikać z tego że C38/C25 cieknie, albo masz niedobrane diody które są same z siebie niezrównoważone i któraś ma minimalnie inną charakterystykę. Jakie to diody (BAT46 czy 1N14148)
Dlatego zawsze warto dołożyć PR'ka którym można zrównoważyć jak trzeba..
2) Nie do końca zrozumiałem co wlata i co wylata. Rozumiem że podejrzewasz że BFO ma dziwny sygnał, czy to widać na oscylogramie/FFT?
Jaki masz kwarc w Si5351? (jeśli 25 MHz to dziwnym trafem 11.056 + 13.96855 = ~25MHz)
