DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
#94
(30-03-2020, 17:45)SP3GO napisał(a): Taki wykres FFT zwykle masz na jednej konkretnej częstotliwości w trybie "generator" - chodziło mi właśnie o to, jaką częstotliwość tam ustawiłeś. Podejrzewam, że dość wysoką, bo drugą harmoniczną masz mocną (drugi prążek na Twoim wykresie). Jeśli w trybie "generator" ustawisz powiedzmy 1MHz, to wtedy drugi znaczący prążek na FFT powinien być dopiero w okolicach 10kHz (3-cia harmoniczna).
Innymi słowy - te dwa pierwsze wykresy FFT są poprawne, jeśli ustawiona przez Ciebie częstotliwość generatora była wysoka. Jeśli jednak była niska (powiedzmy kilka MHz), to być może jest problem z mieszaczem, bo druga harmoniczna (prążek w okolicach 6kHz) nie powinna być tak znacząca dla niskich częstotliwości generatora.
Porównaj zresztą wykres FFT z tej dobrej płytki - najlepiej na tej samej częstotliwości generatora.
Rafał SP3GO
Ustawiałem 1MHz.
DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - przez SP3GO - 05-03-2019, 21:10
