SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Kolego TERMOMIKS, ja składając tą wersję odbiornika SP5WW także spotkałem się ze zjawiskiem wzbudzania się wzmacniacza p.cz. Na schemacie przy TR3 jest rezystor R19. Gdy go zamontowałem, wzbudzenie ustąpiło. Może jeszcze wystąpić przy maksymalnym wzmocnieniu całego bloku p.cz., właśnie wtedy gdy wszystkie transformatory są dokładnie zestrojone i gdy wzmocnienie układu US3 ustawione jest zbyt wysoko. Proponuję zmniejszyć to wzmocnienie ustawiając RN2 w odpowiednie położenie i stroić transformatory p.cz. tak, że gdy układ zaczyna się wzbudzać, znowu zmniejszyć wzmocnienie US3. Wszystkie transformatory p.cz. stroją się bardzo ostro (w moim odbiorniku). Trzeba również skontrolować napięcie występujące na C32, czy zmienia się wraz ze zmianami siły odbieranego sygnału.
Co do TR4, to dobrze by było doprowadzić do wejścia odbiornika jakiś stabilny sygnał i spróbować stroić TR4 do momentu gdy s-metr zacznie reagować. Też miałem problem z brakiem wskazań s-metra, ale tym właśnie sposobem znalazłem "miejsce rdzenia" gdzie układ zaczął pracować poprawnie. Resztę dopasowałem ustawieniami RN3,4,5.
73, Tomek
P.S. Mój odbiornik pokazałem w poście 208.
SP5WW - Jerzego Węglewskiego - przez admin - 14-12-2009, 23:24
Transceiver lampowy SP5WW - przez SP9RTN - 03-03-2010, 21:49
