Witam!
Oryginalny uBITX działa od 3.5MHz w górę. Wartość 60uH to wartość z oryginalnego schematu.
Nie znalazłem opisu wykonania tej cewki choć przyznaję, że nie szukałem jakoś specjalnie ale w podstawowym opisie nie ma informacji jak te cewki są wykonane.
Takie rozwiązanie, z separacją obwodów zmiennoprądowych od zasilania, nie jest jakoś odkrywcze dla stopni mocy, sam czasem je stosowałem.
Dla danych szczegółowych jak wykonać tą cewkę jakie podałem, osiąga się ok. 66uH. Czerwony rdzeń Amidon jest przeznaczony właśnie dla zakresu fal krótkich więc pewnie nie będzie miał zbyt dużych strat. Użyty drut (0.4mm) wnosi do obwodu niewielki opór czynny (ok. 0.2-0.3 oma) więc spadek napięcia stałego nie będzie wielki.
Analizując skąd taka wartość indukcyjności można spekulować licząc jaki opór ta indukcyjność stanowi dla poszczególnych częstotliwości zgodnie ze wzorem:
Xl=2*pi()*F* L Xl [omy], F [Hz], L [H]
Dla częstotliwości 3.5MHz jest to 1320 omów ale na 1.8MHz to 'jeszcze' 680 omów a więc mniej więcej o rząd więcej niż oporności wejścia i wyjścia stopnia mocy.
Stosując uproszczoną kalkulację ewentualnych strat jakie wniesie taka oporność połączona równolegle do oporności 50 omów otrzymuje się ok. -0.3dB (0.93 % napięcia). Dla wyższych pasm sytuacja staje się jeszcze bardziej korzystna.
Nie wiadomo czy taka cewka nie ma dla wyższych częstotliwości jakiś rezonansów ale to pewnie wyjdzie przy dokładniejszej analizie.
Zapewne, możliwości testowania poszczególnych elementów układu jest wiele, niestety, nie mogę się rozpraszać na wszystkich, na razie nie drążę każdego wariantu licząc, że koledzy pomogą wykryć dziury w moim wykonaniu i zaproponują poprawki.
C.d.n.
