Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców
#95
Super, że działa...widać na wykresie Twojego filtra, że jest OK (czyli te 20 db poniżej 6 db). Podejrzewam, że jeśli jako IFOFFSET wpiszesz częstotliwość środkową filtra czyli 6.55303 Mhz to przy okazji będzie dobrze wyświetlana f "robocza". Te dywagacje przy założeniu dokładnej kalibracji częstotliwości NWT i samej syntezy.
Darek
