Piligrim SMD z DW Radio
Postanowiłem wrócić do mojego Pilgrima z DW Radio (chyba 2 wersja po poprawkach) i spróbować go uruchomić na pełny zakres KF. W tej chwili nawet nie próbuje go używać (nadawać) powyżej pasma 40m ze względu na bardzo słabe wytłumienie nośnej.
W pierwszym podejściu ok. roku 2015 Pilgrim był zmontowany jako wielopasmowy trx QRP o mocy 8W z dedykowanymi filtrami pasmowymi również z DW Radio. W sumie zrobiłem na nim kilka łączności głównie na 40m i może ze dwie na 20m. VFO było w oparciu o ad9850 i powielacz x4 (ic 502). Z tego co pamiętam to możliwość odbioru stacji kończyła się na paśmie 12m. To jednak, że pracował do pasma 12m nie było z mojego pkt widzenia największym ograniczeniem a właśnie wspomniane wręcz tragiczne tłumienie nośnej. Na 40m uważałem, że było jeszcze ok bo zewnętrzny reflektometr tylko minimalnie pokazywał cieknącą nośną ale na 20m to już cieknąca nośna mogła być rzędu kilkuset mW. Na 15m to już mogło być z 1W niewytłumionej nośnej przy mocy PEP urządzenia ok 8Wat. Wspomniane dolegliwości oraz fakt, że funkcjonalność używanej syntezy też była słabiutka to cały projekt przeszedł w "uśpienie".
Obecnie mam podłączoną już nową syntezę Microb 4 wg UT5QBC, która bardzo mi pasuje ale w sumie zdecydowałem ok rok temu aby zrobić trx jednopasmowego na 40m właśnie ze względu na problem bardzo słabego, malejącego wraz z czestotliwoscia wytłumienia nośnej. Ostatnio przewertowałem na szybko wątki o Pilgrimie / Husarku i stwierdziłem, że jednak może warto jednak się pochylić jeszcze raz nad projektem i jednak pójść w stronę urządzenia wielopasmowego.
Sprawdziłem do jakiej częstotliwości pracuje mój Pilgrim z DW Radio z Microb 4 (synteza z terminującym rezystorem 50 ohm i podłączenie z płytką pilgrima ok 10 cm kablem 50ohm). Odbiór sygnału z NWT kończy się na ok 28250 kHZ. Jestem przekonany, ze poziom sygnału z syntezy jest troche za niski ale tu mam kilka pomysłów do wypróbowania aby go podbić.
Kilka pytań:
Czy podniesienie poziomu sygnału z syntezy wpływa na wytłumienie nośnej?
Kolega SQ2RPK wymienił 74ac02 na szybszy 74vhc02 i zyskał pasmo 10m. Pytanie czy również wytłumienie nośnej po tym zabiegu jest już na wystarczającym poziomie (powiedzmy 35dB na 28500 kHZ jest akceptowalne). Czy ta modyfikacja jest powtarzalna?
Czy koledzy robili inne modyfikacje aby uzyskać akceptowalne wytłumienie nośnej?
Darek
Piligrim SMD z DW Radio - przez SP9BWA - 09-01-2013, 13:55
RE: Piligrim SMD - przez SP9MRN - 10-01-2013, 15:59
RE: Piligrim SMD - przez SQ1GYQ - 10-01-2013, 18:32
