  • 1 głosów - średnia: 5
Synteza SI5351 wg UT5QBC
#46
O.k. rozumiem, czyli dokładnie tak jak to sobie wyobrażałem .. w tym przypadku jedyne co jest nieco upierdliwe to czas … przesyłki idą od 14 do 50 dni ;-). Na Ali dokładnie sprawdzałem , w wielu przypadkach oferują ten sam wyświetlacz z kilkoma różnymi taśmami do wyboru. Popatrzę jeszcze na gniazda ZIF 14 i 18 pin , wolałbym zalutować gniazdo do PCB a tasiemkę tylko wtykać . Ceny na Ali mocno zachęcające.
Przy okazji sprawdzałem dostępność procków w Polsce , wyszło mi że najtaniej STM32F103CBT6 i wersja STM32F103RBT6 są w firmie KAMAMI ( o połowę taniej niż w TME).Przy okazji zapytam, czy dobrze rozumiem że do tej prostszej wersji STM32F100CBT6 ( 128kB) jest właściwym ( to samo ale C8T6 - 64 kB to nie będzie dobrze? ). Dziękuje za info, bardzo mi pomoże pozdrawiam .. zabiorę się za PCB ( już widzę że chcąc to zaprasować .. kilka drobiazgów jest do poprawy) … pozdrawiam
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
https://pl.aliexpress.com/item/329026831...web201603_
ta pozycja ( oznaczona literka A) wydaje się być właściwa .
w przypadku 2,8 cala ILI9341 zapewne ta oferta jest o.k.
https://pl.aliexpress.com/item/400052821...web201603_
Synteza SI5351 wg UT5QBC - przez SP8NTY - 07-11-2016, 19:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - przez SQ8Z - 09-01-2026, 16:31
