Trx na początek
#62
Witam!
Mam pytanie do @SP6PNO, jak oceniasz prędkość działania rozwiązania z tym wyświetlaczem? Z tego co widziałem, to każdą zmianę widać jak na zwolnionym filmie dlatego zastanawiam się nad zastosowaniem wyświetlacza NEXTION.
Darku, podwójna przemiana pozwala na uzyskanie dobrego sygnału bez zakłóceń wynikających głównie z niepożądanych produktów mieszania.
Dla pojedynczej przemiany częstotliwości pośredniej i heterodyny powinny być dobierane starannie ale każdy mieszczacz, ze swojej natury, ma tendencję do produkowania oprócz podstawowej częstotliwości na której nam zależy np. 3.7MHz (sygnał użyteczny Fu) +5.3MHz (heterodyna Fh) = 9MHz (pośrednia Fp) również i taki produkt: 9MHz (pośrednia) = 15.9MHz (3*Fh) - 6.9MHz (sygnał niepożądany).
Jeśli na 6.9MHz działa silna stacja broadcast to, zapewne, jakiś jej stłumiony sygnał dotrze do mieszczacza i zmieszany, jak w przykładzie, z trzecią harmoniczną heterodyny da w odbiorniku niepożądanego "ptaszka".
Proste mieszacze "produkują" na wyjściu oprócz sygnałów sumacyjnych i różnicowych także całe spektrum sygnałów związanych z wilokrotnościami heterodyny i sygnału odbieranego Nieliniowość mieszacza, która jest jego podstawą działania, bo dzięki temu pojawiają się produkty mieszania, jest jednocześnie jego wadą bo oprócz żądanych produktów przemiany pojawiaja się też niepożądane.
Niektóre konstrukcje bardziej zaawansowanych mieszaczy mają budowę np. symetryczną co eliminuje np. produkty wynikające z parzystych wielokrotności sygnałów ale nie usuwa składowych nieparzystych jak w w/w przykładzie.
Podwójna przemiana pozwala z jednej strony na 'rozsunięcie' produktów mieszania aby nie wpadły w zakres drugiej pośredniej ale także pozwala na zwiększenie wzmocnienia toru pośredniej bo wzmocnienie podzielone jest między dwie różne częstotliwości. Wzmacniacz pośredniej o dużym wzmocnieniu na jednej częstotliwości będzie miał tendencję do wzbudzeń.
Wybór pierwszej pośredniej powyżej zakresu KF daje następujący efekt:
mając np. pierwszą pośrednią 45MHz stosujemy przy odbiorze w paśmie 3.5-28MHz heterodynę o wartości od 48.5MHz do 73MHz a proces przemiany to: '48.5-73'MHz (Fh) - '3.5-28'MHz (sygnał odbierany) = 45MHz (I pośrednia).
Drugi, największy produkt przemiany, będący różnicą sygnału odbieranego i heterodyny - tzw. 'lustro' to oczywiście: '93.5-118'MHz (sygnał użyteczny) - '48.5-73'MHz (Fh) = 45MHz (I pośrednia).
Ryzyko, że będziemy odbierać niepożądane sygnały z pasma 93.5-118MHz jest niewielkie tym bardziej, że bardzo łatwo jest wytłumić ten zakres częstotliwości prostym filtrem dolnoprzepustowym na wejściu odbiornika.
Dodatkowo, symetryczne mieszacze zastosowane w uBITX eleiminują większość składowych parzystych w procesie mieszania.
Zwykle na filtr w obwodzie pierwszej przemiany nie ma wysokich wymagań, jego pasmo może być dość szerokie a stromość zboczy może być niewielka (w porównaniu np. do filtra kwarcowego) bo porodukty mieszania są zwykle mocno od siebie rozdzielone w zakresie częstotliwości. Ceramiczny/kwarcowy filtr pierwszej przemiany w uBITX ma 15kHz szerokości ale mógłby być zrobiony również jako wielosekcyjny filtr pasmowy z elementów dyskretnych L,C.
Trx na początek - przez SQ8BRZ - 17-10-2018, 18:26
