Trx na początek
#57
Witam!
Właśnie kończę programować Si5351. Udało mi się uzyskać na każdym z trzech wyjść inną częstotliwość, oczywiście każdą z nich da się oddzielnie sterować.
Nie bardzo jarzę o co chodzi z tym "zegar z SI535i"? Możesz to rozwinąć?
Si5351 może być sterowany z generatora kwarcowego (25 lub 27MHz) lub zewnętrznym sygnałem zegara co po wymnożeniu i synchronzacji w pętli PLL daje wewnętrzny zegar rzędu kilkuset MHz, który następnie podlega podziałowi w programowanych rejestrach w celu uzyskania trzech częstotliwości roboczych (moja wersja generatora) lub nawet do 8 sygnałów. Dodam, że w układzie są dwie takie pętle PLL i każda z nich może być podstawą do generowania sygnału wyjściowego. Ta część układu Si jest dość skomplikowana zarówno w budowie jak i w programowaniu, wspominam o tym jedynie dla porządku wykorzystując w swoim algorytmie najprostszą z możliwych możliwości - sterowanie trzech wyjść z tej samej pętli PLL.
Dla mnie, atrakcyjność rozwiązania uBITX polega na wykorzystaniu Si5351 do elastycznego generowania żądanych częstotliwości.
Odbiornik uBITX ma podwójną przemianę, korzysta przy tym z trzech częstotliwości: powiedzmy F1, F2 i F3. Jeśli pierwsza pośrednia to 45MHz a druga pośrednia to 11.0512MHz (chyba od wersji 6) to częstotliwości te układają się dla pasma 3.5-3.8 następująco:
F1 - od 45+3.5=48.5MHz do 45+3.8=48.8MHz -> przestrajana
F2 = 45MHz - 11.0512MHz = 33.9408MHz (dla dolnej wstegi) -> stała
F2= 45MHz + 11.0512MHz = 56.0512MHz (dla górnej wstegi) -> stała
F3=11.0592 (BFO) -> stała
Nadajnik uBITX na fonii działa klasycznie z odwróceniem kierunku sygnału a więc sygnał formowany jest na F3=11.0592, następnie mieszany z F2 do pasma 45MHz i po raz kolejny mieszany do właściwego pasma z pomocą częstotliwością heterodyny F1.
Sygnał cw uzyskuje się dość sprytnie bowiem tworzy się go bezpośrednio w mieszaczu drugiej przemiany na częstotliwości pasma. Wtedy F1 nie działa np. dla pasma 3.5 w zakresie 48.5-48.8MHz jak przy odbiorze ale wprost na częstotliwości 3.5-3.8MHz. Kluczowanie cw odbywa się przez rozrównoważenie tego mieszacza. Tłumienie "cienia" sygnału cw zależy w tym wypadku od dokładności zrównoważenia tego mieszacza.
Jurek, SP3FEC obiecał mi przysłać pokazany filtr 45MHz - mam nadzieje, że wkrótce zacznę eksperymenty praktyczne.
Jak wyniki będą zachęcające to zapewne pokuszę się o zrobienie płytek drukowanych.
Trx na początek - przez SQ8BRZ - 17-10-2018, 18:26
