Delta Loop w/g SP3PL - MMana-Gal
#5
Jeśli nie ma danych, to można spróbować doświadczalnie zamknąć pętlę najpierw dla jednego elementu i jednego pasma przy pomocy szeregowego obwodu rezonansowego i stroić z dodatkową pętlą sprzęgającą przy pomocy NWT lub GDO. Potem można dodać drugi szeregowy obwód rezonansowy i dostroić pętlę do innej częstotliwości.
Kolejny etap to wykonanie dopasowania poprzez np. podział kondensatora rezonansowego na dwa lub odczep w cewce.
Sztuką artystyczną będzie zrobienie dobrego dopasowania dla wielu pasm. W celu lepszego i łatwiejszego dopasowania można posłużyć się transformatorem z odczepami, bo pewnie różne pasma mogą mieć inne impedancje.
Widziałem tą antenę w działaniu. Niezależnie od faktu, że rzeczywiście kąty wiązki na każdym paśmie będą inne byłem pozytywnie zaskoczony tą anteną. Bez wątpienia nie zastąpi ona dobrych pełnowymiarowych anten, ale jak na swój wymiar to bardzo ciekawa konstrukcja.
Delta Loop w/g SP3PL - MMana-Gal - przez SQ9GIN - 24-01-2020, 13:59
