SP5WW - Jerzego Węglewskiego
(28-01-2020, 0:41)TERMOMIKS napisał(a): Jest przycisk którym wybiera się tryb: dodawanie, odejmowanie, zwykły pomiar. Chodzi mi o to że przy VFO 5.5MHz będzie pasmo 80m i 20m.Przy 9MHz-5.5MHz wskazywać będzie tylko 3.5 - 4MHz, a na 20m wyjdą głupoty. Dobrze myślę?
Niestety! Ten miernik (AVTMOD10) NIE NADAJE się do Twojego zastosowania. Nie ma w nim przycisku który masz na myśli. Można jedynie na stałe wpisać pośrednią częstotliwość która będzie dodawana, lub odejmowana od wyniku pomiaru. Ale nie można wpisać odejmowania i dodawania jednocześnie. Za każdym razem gdy zmienisz pasmo pracy z 80 na 20m musiał byś powtórzyć programowanie. Bez sensu!
Instrukcja tu: https://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD10.pdf
Zostaw na ten czas sprawę miernika. Najpierw zbuduj radio na 80/40/20m, tak jak planujesz.
Rysio!
SP5WW - Jerzego Węglewskiego - przez admin - 14-12-2009, 23:24
Transceiver lampowy SP5WW - przez SP9RTN - 03-03-2010, 21:49
