Taki sobie mikser
Jakiś czas temu czytając trochę o mikserach, liniach długich, TLT i takich tam, znalazłem "doubled - kiss mixer" - w wersji zmodyfikowanej, gdzie zamiast zwykłego transformatora jest linia długa:
https://www.freelists.org/archives/minim...YmmPJA.png
Zasymulowałem to kiedyś i wyszło obiecująco, również dlatego że na jednym z wejść sygnał przełączający powinien być zbalansowany do zera (dwa klucze SPDT z czego jeden akurat załącza a drugi odłącza).
Teraz mam grypę i trochę wolnego czasu więc posklejałem co trzeba.
Użyłem małego rdzenia z materiału 43, kluczy SN74LVC1G3157 i trochę rezystorów do biasu.
Symulacja:
Schemat (zamienić .txt na .asc):
.txt   dbkiss.txt (Rozmiar: 1.94 KB / Pobrań: 880)
A tak wyszło w rzeczywistości:
O ile dobrze pamiętam, fclk=4MHz, fwej = 7MHz. Obciązony 50Ohm, wejście to NVT-7 z tłumikiem 10dB.
Układ jest interesujący i bardzo prosty - łatwo nawinąć "transformator" (chyba że ktoś chciałby dokładnie zachować impedancję). Powinien mieć dobre parametry, w tym IP3 i powinien pracować dobrze na wysokich częstotliwościach (bo nie ma w nim odłączanych i wiszących w powietrzu uzwojeń). Niestety IP3 nie mam jak zmierzyć.
Ogólne zagadnienie - przejrzałem sporo układów mikserów, na kluczach, diodach itp. Jest sporo schematów mikserów "H-mode" ale znalazłem tylko jeden na TLT H-mode który jest podwójnie zrównoważony (Oleg Skydan http://neon.skydan.in.ua/downloads/The_T..._Mixer.pdf)
Niestety jest też mocno skomplikowany ze względu na dużą ilość traf (5!).
Czy któryś z kolegów widział jakiś prostszy schemat mixera na TLT o mniejszej ilości traf, który byłby chociaż "jako tako" zrównoważony dla sygnału heterodyny?
Taki sobie mikser - przez SQ5KVS - 14-01-2020, 15:32
