Gdzie tu jest błąd układowy ...
#14
Aha! Wszystkie L... A ile masz miejsca? Weź korpus żeberkowany od Pioniera ( ja tak robię) nawiń drutem miedzianym "fi" 0,4 mm 10 zwojów. zwój przy zwoju i zastosuj BB104. Lepsza jest dla tak małego przedziału strojenia! Potem dodaj pojemność ale że Ty masz miejsce takie jakie masz moze byc konieczne zmienianie w trakcie "upychania" układu generatora do obudowy. Według mnie dodatkowa pojemność powinna się zawierać od 27pF do ok. 100. Średnio 56do 75 pF powinno dać efekt. Bo trzeba dodać trymer dla KF. A te trymery zależnie od typu ... np. kubkowy Rhilips od starych radiostacji morskich ma od3 do 20 pF. Ale już rosyjski ceramiczny moze mieć już od 20 do 75 pF. Tak zwana "elegancja" konstrukcyjna zwana dalej "sztuka budowlaną " mówi że dioda pojemnościowa jako kondensator powinna miec w obwodzie klasycznie trymer plus pojemność stała np. 10 pF. Ale Ty jak trafisz (rdzeniem !) w początek pasma to trymerkiem zestroisz okncówke i po kilku razach będziesz miał zakres ustawiony. Baw się dobrze!
Dla 3,5 MHz zastosuj 15 zwojów zwój przy zwoju na tym samym korpusie ten sam drut i dodaj C od 75 do 150 pF BB104 obowiązuje nadal !
Mozesz nawinąć 20 zwojów wtedy C będzie mniejsze o połowę. Ale jak napisałem powyżej bez eksperymentalnego doboru nie ustawisz. Po prostu te cewki dla KF miały różne rdzenie, te rdzenie się różnie starzały... Dla KF klasyczny rdzeń jest cały czarny jednolity a nie jak to robiono niekiedy kolorowa oprawka i wśrodku "węgielek". Teraz tak: dla długich do 500 kHz kolor oprawki czerwony. Dla średnich do ok. 5 MHz kolor niebieski , Kolor zielony to rdzeń do strojenia kwarców i eliminatorów do 10 MHZ w zasadzie obwody też nastroi ale nie próbowałem. Kolor czarny jednolity to KF od 3 MHz do 30 . Kolor biały to rdzenie VHF do 150 MHz. Teraz wiesz wszystko. Napisz co wyszło i jak Ci sie udało.
Gdzie tu jest błąd układowy ... - przez SQ9RFC - 23-12-2019, 19:14
