#87
Witam!
Kolejne informacje pomocne przy wykonaniu urządzenia.
Plik .pdf to rysunek mechaniki płyty czołowej pomocny przy jej wykonaniu. Po wydrukowaniu rysunku i sprawdzeniu wymiarów a następnie po nałożeniu na płytę można napunktować ją w miejscach gdzie powstaną otwory. Na rogach i przy wspornikach wyświetlacza otwory maja średnicę 3-3.2mm. Otwory pod klawisze, impulsator i potencjometry mają po 10mm, otwór pod diodę led ma średnicę 5mm a prostokątny otwór pod wyświetlacz należy napunktować w rogach po czym narysować jego zarys ostrym przedmiotem i wyciąć dostępną metodą. Ja robiłem ten otwór klasyczną metodą nawiercania od wewnątrz po obwodzie wiertłem o małej średnicy a następnie piłując krawędzie.
Złącza J7 i J9 pozwalają na wyprowadzenie sygnału wprost po wzmacniaczu tranzystorowym (sinus) lub po mnożniku ICS (prostokąt.)
Bez mnożnika należy ustawić J7 2-3 oraz J9 2-3 a używanie mnożnika wymaga ustawienia J7 1-2 oraz J9 także 1-2.
Złącze J11 to ustawienie mnożnika. Sygnały ustawienia to S0(pin 2) oraz S1(pin 5). Do dyspozycji jest 6 ustawień konfiguracyjnych dających odpowiednie mnożenie:
x2 -> 2-4 oraz 5-3
x5 -> 2-1 oraz 5-3
x3 -> 2-4 oraz X (pin piąty wolny)
x3.33 -> 2-1 oraz X (pin piąty wolny)
x4 -> 2-4 oraz 5-6
x2.5 -> 2-1 oraz 5-6
W praktyce zapewne zastosowanie znajdą ustawienia x2 oraz x4, to ostatnie dla odbiorników DC.
Ostatni rysunek pokazuje złącza sygnalizacyjne. O ile J3 (z lewej) nie ma jeszcze dobrze zdefiniowanych sygnałów to na złączach po prawej stronie znajdują się oba napięcia zasilania, masa oraz sygnał heterodyny. Sygnały te można wprowadzić wprost na następną płytkę odbiornika jeśli posiadać ona będzie odpowiednie gniazda.
Na koniec ustawienie bitów fuse. W pokazanej wersji działa w pełni generator z możliwością ustawiania mnożnika (1-5) z jednoczesną synchronizacją wskazań na wyświetlaczu. Kolejno pojawia się wersje z możliwością dołożenia częstotliwości pośredniej oraz wersja dwufunkcyjna: generator jak do tej pory i generator przemiatany.
.pdf   otwory.pdf (Rozmiar: 12.32 KB / Pobrań: 669)
.hex   9833.hex (Rozmiar: 19.08 KB / Pobrań: 674)
