wzmacniacz na MRF9180
#34
Nie chce wody mącić, ale przy napięciu zasilania 28v powinna być (wystarczyć) przekładnia napięciowa 1:2 czyli 0,5+0,5+2zw . Wiele wojskowych bloków PA na 27v ma takie przełożenie i spokojnie oddaje 80-90 wat dość czystego sygnału. 120wat przy lekkim przesterowaniu.
Trafo powinno wyglądać tak
http://www.tdm-electronics.com/katalog3/...080015.JPG
linie 25ohm są wykonane z kabli 2x50 ohm
schemat tego PA wrzucałem na forum.
Lub być wykonane z linii 25ohm
http://www.profimot.pl/sp2fp/TRAFO%20PA%...hydra.html
Do tej mocy użył bym większego rdzenia np BN-43-7051 lub BN-61-002- ale przy tym materiale powinno być 2x tyle zwoi na volt lub odpuszczamy pasmo 1,8.
Upragnione 100 wat przy 13,8 występuje prawie w każdym fabrycznym TRXie o takiej mocy, ale tranzystory są oryginalne po 200-300zl/szt.
Amatorsko nie jest to łatwo osiągnąć, a i pasmo przenoszenia nie będzie równe. Trxy maja duży zapas do działania ALC aby kompensować moc / częstotliwość.
Może RD-100 warto wypróbować, w PA do Husarka jest pełen piękny opis PA na rd-100.
Przy 19 voltach dla MRFa 186 made in ali-expres mam poniższe moce :
https://youtu.be/D2mWabySOwM
wzmacniacz na MRF9180 - przez SP6AUO - 18-07-2018, 18:01
