Rezonans LC
#7
Waldku!
Najlepszą odpowiedzią będzie chyba praktyczna próba zaprojektowania takiego filtra. Proponuję abyś skorzystał np. z tego narzędzia:
kalkulator filtrów LC
W szczególności zobacz jak wyglądają filtry pasmowe (BPF) pierwszego i drugiego rzędu gdzie najwyraźniej widać jakie miejsce zajmują szeregowe i równoległe obwody rezonansowe. Dla wyższych rzędów i szczególnie dla filtrów eliptycznych zależności nie są już tak oczywiste.
Nie wchodząc w szczegóły, szeregowy obwód rezonansowy ma małą oporność w rezonansie więc stosuje się go szeregowo w torze sygnałowym aby nie tłumił sygnału w paśmie a obwód równoległy ma z kolei dużą oporność w rezonansie więc stosuje się go równolegle aby w rezonansie nie obciążał źródła napięcia. Z kombinacji obu obwodów - ich parametrów i ilości da się uzyskać założone parametry filtra.
Na pierwszym z brzegu przykładzie widać, że jest tu kombinacja dwóch obwodów równoległych i jednego szeregowego. Policzyłem z ciekawości częstotliwości rezonansowe tych obwodów i równoległy ma 3.36462MHz a szeregowy 3.6465MHz a więc można przyjąć, że nastrojone są na tą samą częstotliwość (prawie środek założonego pasma). Zmieniając topologię filtra uzyskasz podobny efekt stosując dwa obwody szeregowe i jeden równoległy.
Wykres niebieski to interesujące nas najbardziej tłumienie w paśmie a wykres czerwony to tłumienia odbicia - inaczej dopasowanie. W tym drugim przypadku im większe tłumienie tym lepiej, tym bardziej filtr ma oporność zbliżoną do 50 omów.
Poza filtrami pasmowymi możesz zobaczyć jak wyglądają filtry dolno i górnoprzepustowe choć na filtrach pasmowych najlepiej widać sens stosowania obwodów szeregowych i równoległych.
Niestety (lub na szczęście) polegamy tu na niezawodnej teorii obwodów i matematyce bo ręczna analiza jest już chyba niepraktyczna (niewykonalna?).
Życzę owocnych prób.
Rezonans LC - przez SQ9RFC - 31-05-2019, 14:01
