  • 1 głosów - średnia: 5
Moduł Disco w Husarku jest całkowicie izolowany galwanicznie przy pomocy przetwornicy zasilającej oraz izolatorów szyn na module adaptacji.
Jedyne połączenie masy jest dopuszczalne tylko na wyjściu i wejściu audio. W ten sposób pozbywamy się zakłóceń cyfrowych, które mogą dostać się na wejście modułu radiowego poprzez pętlę masy, dzięki czemu czułość radia sięga 0,1uV.
Z tego powodu wszystkie sygnały cyfrowe wykorzystywane w radiu są dostępne tylko poprzez moduł adaptacji, który je galwanicznie izoluje.
Wykorzystanie portów USB choć teoretycznie możliwe jednak ze względu na zakłódenia jest bardzo niewskazane i niewykorzystane w Husarku.
