Direct Conversion Receiver Polyakova prezentowany w Burzeninie 2019
#36
czesc Leszku,
tak, kapnalem sie w prostych obliczeniach (Ib i bety) - wzialem 1M zamiast 0,5M.
zadanie domowe ... ciesze sie jak dzecko bo to cos dziala! zastanawialem sie czy juz na jednym tranzystorze bede slyszal chociaz brum, tylko nie wiedzialem jak to podlaczyc:
Przylutowalem 4,7uF przy kolektorze jedna nozka tj. +, a od drugiej (minus) wzialem pierwszy sygnal do sluchawek. Za rezystorem 4k7 od strony zasilania wzialem drugi sygnal do sluchawek. Tak zrozumialem zeby sluchawki podlaczyc. Brumic brumi, ale po podlaczeniu anteny i dwoch cewek jakie mialem pod reka, w roznych kobinacjach (szeregowo, rownolegle, roznie) nic poza zwiekszaniem lub zmniejszaniem sie brumu nie uslyszalem. Zadnej stacji. Czyzbym cos zle podlaczyl czy poprostu miach pecha? Raczej wszystko sie powinno pchac na wejscie takiego prostego detektora.
Jutro moze uda mi sie polutowac kolejne stopnie, jak bedzie czas. Ale bez obwodow to co najwyzej poslucham BC a nie KFu. Podpialem cewke zasugerowana przez Jurka RFC ale tez nic poza brumem nie bylo slychac.
pozdrawiam, dobrej nocy. trzeba sie wyspacSmile
