kurs FPGA - czy ktoś byłby chętny ?
#4
(05-09-2019, 16:54)SP4EJT napisał(a): Dlaczego tu piszę to co piszę zamiast uczyć się samemu po cichu w domu ? ... bo fakt prowadzenia kursu powinien mnie motywować (tak miałem przy kursie C) , no i razem jest po prostu raźniej.
IMHO powinieneś zacząć od postaw zanim będziesz w stanie prowadzić kurs i uczyć kogokolwiek. Polecam Veriloga jak Paweł wspomniał ale i tak stopień skomplikowania jest większy niż typowe C, najwięcej problemów programistom piszącym sekwencyjnie sprawiają "Blocking/Non Blocking Assignments" i ogólnie pojęcie "równoległości" działań. Kiedyś w EP były prowadzone kursy na ten temat:
https://ep.com.pl/files/2469.pdf
https://ep.com.pl/files/2541.pdf
Polecam także stronę fpga4fun z mnóstwem przykładów lżejszego i cięższego kalibru.
Obsługa oprogramowania (darmowej wersji Quartusa) YT i na stronie Intel'a. W pewnym stopniu skomplikowana jest obsługa Modelsima (Symulacja funkcjonalna) ale da się opanować.
Startery do Altery/Intela masz na stronie Kamami/Botland zwykłe czyli FPGA + konfigurator + złącze JTAG za 80PLN lub droższe np. DE0Nano jeśli chodzi o zaawansowane układy z NIOSem. Programator do Altery/Intela kosztuje niewiele, np tu, ale jak poszukasz to i w kraju znajdziesz.
Z Xilinx'em jest większy kłopot, oprogramowanie jest bardziej toporne, kostki może odrobinę tańsze, ale wg mnie nie warto, z resztą to jak dyskusja o wyższości jednych świąt nad drugie Wink
