Hercmiarka OM3CPH
#14
(29-04-2012, 11:00)SP3SWJ napisał(a): :-) bo jak widać pliki maja także różną nazwę ... i jak pamiętam pierwszy to tylko LICZNIK.... a drugi z funkcja stabilizacji VFO
:-0 czy czytałeś opis z WWW http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/om3cph/index.htm który linkowałeś ? Rolleyes
"F miarka posiada możliwość stabilizacji VFO za pomocą diody pojemnościowej
Można użyć jej w Taurusie w prosty sposób dzięki diodzie wbudowanej w scalak -) "
Tak,tak, czytałem. Jednak ja na razie potrzebuję zrobić tylko f-miarkę. Jednak problem jest taki, że żaden z plików na stronie OM3CPH nie działa po wgraniu do procesora (świecą się jedynie wszystkie segmenty LCD i nic więcej). Przetestowałem różne wersje dla 4MHz i 10MHz - zawsze efekt taki sam. Natomiast przyrząd ożywa jak wgram lcd4diep.hex - ze strony SP2SWJ (skąd w ogóle ten plik pochodzi, to jakaś własna kompilacja?). Zatem chyba nie ma możliwości, że układ czy płytka ma jakiś błąd.
Dziwi mnie, że ten działający plik ma 6kb a nie 3kb jak mają pliki ze strony twórcy na których przyrząd nie chce się wzbudzić.
Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.
Hercmiarka OM3CPH - przez SQ9JXT - 23-04-2012, 9:27
