Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
(22-08-2019, 9:36)SP9LVZ napisał(a): Być może, że konwerter ciągnie temperaturę od przodu przez odlew aluminiowy,...
Tak też myślałem, ale chyba to jednak jest inna przyczyna. Sprawdziłem dwa kanały pracujące równolegle, jeden na TRX, drugi na niebieskiego dongla. Po ustabilizowaniu się temperatury " pod pierzynką", na kanale nieprzerobionym o 15:30 dla dolnego beacona byłem na 10,489602 GHz. Na przerobionym miałem częstotliwość 434,551 MHz. O 22:00 kolejno 10,489549 GHz i 434,543 MHz. Widać, że kanał nieprzerobiony "pojechał" raptem 3 kHz, a przerobiony jakieś 7 kHz (dokładnie 6,3 kHz). Obawiam się, że to jest sprawka kwarcu, bo tylko to jest podmienione.
Jakieś inne pomysły lub sugestie?
Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - przez SQ7GVU - 01-03-2019, 8:16
