TRX2006
#37
(14-08-2019, 10:58)SP2JQR napisał(a): Sekret tkwi w źle projektowanych płytkach drukowanych, które nie są testowane przed uruchomieniem masowej produkcji!!!
Działanie układu może być tylko zadowalające(są konstrukcje "niby proste" jak TRX2006 ale mogą być dużo bardziej skomplikowane)jednak uklad ma działać jeśli jest zmontowany poprawnie i uruchomiony zgodnie z instrukcją.
Może nie zadziałać jeśli składający sam zawini:pomyli podzespoły lub zastosuje zamiennik fake,zrobi błąd w połączeniu,słabo lutuje,zamieni końcówki pólprzewodnika,źle nawinie trafo,uszkodzi płytkę mechanicznie,zastosuje inne zasilanie,źle zestroi obwody czy generatory.
Jeśli jednak podzespoły są oki a montaż na dobrym poziomie,uruchomienie zgodne z opisem to szczególnie prosty układ ma działać od tzw kopa.Może wymagać czasu aby działał lepiej ale ruszyć powinien natychmiast.
Tłumaczenia że kto inny projektuje płytki drukowane są trochę mało poważne na poziomie zawodowym.Takie jest moje zdanie.
Wojc!o
TRX2006 - przez SP6TGB - 29-07-2019, 20:38
