Odbiornik Taurus 20m. Problemy z uruchomieniem.
#2
Najprawdopodobniej druga harmoniczna VFO o częstotliwości 8,46MHz miesza się z drugą harmoniczną BFO o częstotliwości 19,99MHz.
Taurus nie jest idealnym urządzeniem, w szczególności płytka drukowana nie jest idealna, brak też ekranowania. Sygnał z BFO ma możliwość przedostawania sie do wcześniejszych stopni, jak też sygnał VFO ma możliwość przedostania się do dalszych stopni.
Każdy stopień radia przy odpowiednio silnych sygnałach ponieważ nie jest idealnie liniowy może stać się mieszaczem. Również w samych mieszaczach jeśli obecne będą obce sygnały powstaną dodatkowe produkty z pasożytniczego mieszania.
I tak w jednym lub więcej stopni urządzenia masz możliwość wykonania odejmowania drugiej harmonicznej BFO od drugiej harmonicznej VFO:
19,99MHz - 8,46MHz = 11,530MHz; dla VFO=4,230MHz
19,99MHz - 8,43MHz = 11,560MHz; dla VFO=4,215MHz
19,99MHz - 8,38MHz = 11,610MHz; dla VFO=4,190MHz
Częstotliwości z pasma 11,5MHz leżą blisko pasma 14MHz. Ponieważ filtr wejściowy jest niedoskonały, to przepuszcza je częściowo i istnieje możliwość odbioru.
Koniecznie musisz sprawdzić poprawność zestrojenia filtru wejściowego najlepiej przy pomocy analizatora NWT, ale na piechotę przy pomocy trochę przerobionego generatora VFO też się da.
Podobnie w drugą stronę - częstotliwości z pasma 15MHz też mogą być odbierane przy pomocy pasożytniczego mieszania wyższych harmonicznych.
Z powyższych powodów zadbanie o dobre zestrojenie filtru wejściowego jest priorytetowe.
