Bartek
#37
(19-11-2010, 20:36)SP9RTN napisał(a): 2. Zestroiłem dokładnie tor nadajnika. Moc input jest 3,5 W i więcej się z tego nie wyciśnie, ale po co ?
Pytałem, bo w poprzednim poście wspominałeś o 1,5W.
Cytat:3. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z filtrami kwarcowymi home-made.
Robiłem kilka, ale porównanie z PP9 zawsze było tragiczne.
Robiłeś mierząc je później wobulatorem i dostrajając ch-kę za pomocą trymera, czy po prostu dobierałeś jak najbardziej precyzyjnie wartości elementów składowych?
No cóż... Niestety PP9 są dość drogie i rzadkie. Gdy już uda mi się jakiegoś okazyjnie kupić, pewnie wolałbym go zastosować w jakimś ambitniejszym projekcie - np. wielopasmowym SP5WW. Bartek w wersji podstawowej to proste urządzenie, jednopasmowe, bez automatyki...
Własnoręcznie wykonane filtry nie dyskwalifikują chyba urządzenia? Przecież wszystkie Taurusy, Libry, Antki itp. są budowane właśnie w ten sposób...
Pomijam trzymanie się oryginalnego opisu i budowę McCoy'a z przestrajanych kwarców - trudno byłoby je dzisiaj zdobyć...
BTW gdzie powinienem szukać powodu braku oscylacji BFO? Stabilizator (BF211 i dioda zenera 9,1V) działa prawidłowo, podaje odpowiednie, stabilne napięcie. Próbowałem kilku róznych kwarców, wymieniłem nawet tranzystor. Licznik częstotliwości podpięty przez różne pojemności (10pF, 100pF, 1nF) podaje 00Hz... Próbowałem nawet wymienić tranzystor, ale nie pomogło. Sad
UPDATE: Już działa. Powód był prozaiczny - za duży sygnał przesterowywał wzmacniacz wejściowy licznika częstotliwości. Zmieniłem wartości R w dzielniku i jest ok.
Bartek - przez SQ6KBT - 20-04-2010, 16:04
