Analizator EU1KY
(25-05-2019, 5:36)SP8GPQ napisał(a): Na zdjęciu w prawym dolnym rogu płytki analizatora widać podłączony moduł bluetooth . Moduł jest sparowany jako MINI60 ponieważ był dedykowany do VNA MINI60 . Jednak dalej nie wiem co z nim zrobić ponieważ nie jest widoczny jako com wirtualny . Moja wiedza jest ograniczona .
Tadku, moduł bluetooth ma na wyjściu linie RX i TX. W konfiguracji analizatora w sekcji ustawiania COM_PORT, zmieniasz z COM1 (ST-Link) na COM2 ( on the shield ).
Moduł bluetooth podpinasz wówczas do pinów z sygnałami TX i RX w gnieździe Arduino zgodnie z opisem na poniższym obrazku:
czyli pod piny nr 1 i 2 ( PC6, PC7 ), do których dostęp masz na PCB płytki analizatora.
Zazwyczaj sygnały UART-a podpina się na krzyż - czyli:
bluetooth eu1ky
TX -> RX
RX -> TX
Oczywiście w komputerze musisz mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do obsługi bluetooth. Port wirtualny COM w komputerze pojawi się dopiero, jak sparujesz moduł bluetooth z bluetooth w komputerze.
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
