DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
#21
Poniżej zamieszczam obiecane pomiary. Tym razem wszystkie robione w pełnym zakresie od 0,1 do 500MHz.
Zaburzenia na wszystkich wykresach w okolicy 225MHz to rzecz normalna - jest to efekt interpolacji pomiarów kalibracyjnych i tego, że od tej częstotliwości miernik przechodzi na pracę na 3-ciej harmonicznej - stąd ta nieciągłość.
Najpierw pomiary robione przez kabel o długości 1 metra robione po wykonaniu kalibracji na końcu tego kabla.
Rezystor 50 omów (używany do kalibracji):
Rezystor 4,7 oma:
Rezystor 455 omów:
Rezystor 910 omów:
Dławik 0805 150nH:
Obwód równoległy LC w okolicach rezonansu (~1uH + 270pF):
A teraz pomiary na porcie miernika (kalibracja bezpośrednio na porcie):
Rezystor 4,7 oma:
Rezystor 455 omów:
Rezystor 910 omów:
Dławik 0805 150nH:
Kondensator przewlekany 270pF:
Jak widać w okolicach 97MHz jego reaktancja zmienia charakter z pojemnościowej na indukcyjną i impedancja zaczyna rosnąć wraz z częstotliwością.
A tak jeszcze wygląda kabel 1m (ten użyty poprzednio do pomiarów) otwarty na końcu i mierzony na porcie:
Jak widać jego rezonans szeregowy (|Z|=0) wypada w okolicach 60MHz, a więc wiedząc, że ma on fizycznie 1 metr długości, już wiem, że ma współczynnik skrócenia tego kabla jest na poziomie 0,8 Smile
Obliczanie długości kabla i jego współczynnika skrócenia to chyba dwie następne funkcjonalności, które wejdą do programu na PC.
Rafał SP3GO
A teraz garść informacji dla tych, którzy będą chcieli złożyć własne DSP VNA.
Tutaj jest schemat:
.pdf   schema.pdf (Rozmiar: 188.27 KB / Pobrań: 1,130)
Tutaj jest lista BOM:
.pdf   BOM.pdf (Rozmiar: 26.41 KB / Pobrań: 1,046)
PCB jest zrobione dla obudowy Z97 takiej:
LINK
Generatora 27MHz użyłem takiego:
LINK
ale może być też taki:
LINK
Złącza USB użyłem takiego:
LINK
A dla tych, dla których nie starczyło PCB, tutaj są pliki Gerber do produkcji kopii:
.zip   gerber-2_1.zip (Rozmiar: 132.09 KB / Pobrań: 1,042)
Po wsad do STM32 i oprogramowanie na PC proszę się zgłaszać już na mój prywatny email.
Rafał SP3GO
DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - przez SP3GO - 05-03-2019, 21:10
