Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Od.1/ Dodanie diody da zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją ale obniży napięcie zasilania o 0,7V + spadek na kablu, zależy jaki i ile metów, ważne aby nie była za mało na przakaźnikach. Zabezpieczenie jest zrobione na transilu do masy i bezpieczniku dlatego nic to nie zmieni a przy zwarciu cewki przekaźnika oryginalne rozwiązanie z bezpiecznikiem jest lepsze.
Od.2,3/ Zawsze dodanie dławika oraz kondensatora oraniczy przenikanie w.cz. po zasilaniu i poprawi jakość napięcia na stabilizatorze. Tak samo przy tych szybkościach możemy dodać małe pojemności ( 1nF) na liniach komunikacji szeregowej.
Ciekawsze będą testy dla dużych impedancji gdzie będzie wyższe napięcie na antenie i na kondensatorach. Pozytywne jest to, że kondensatory pracują na wyższych pasmach.
Kondensatory kupiłem w TME ale mi przysłali same niebieskie a u Jarka widzę również "rudo-ceglaste", czy to jest inny typ, materiał a może tylko inne napięcie Huh ?
