Mikrofony HM
#19
"Henryk.. a moze +NE571 z przodu dodac zamiast NE ... LM833 ???? + pasywny limiter(clipper) na diodach germanowych( dawno byl opisywany w Czeskim Radio), radzi sobie z poziomem do 10V...."
Sprawa nie jest taka banalna ani prosta.
Układ " z przodu powinien się zajmować wzmocnieniem sygnału i ukształtowanieom widma - to cała nauka.
Dawanie limitera przed kompresorem jest prawie pozbawione sensu, ponieważ wprowadzi tylko zniekształcenia - po to stosuje się właśnie kompresor, aby uzyskać czysty idealnie klarowny sygnał.
Celowo czasem zależy nam, aby go zniekształcić, dlatego użyłem słowa "prawie" - to znowu cała nauka, z kąd co i dlaczego.
Przyjmijmy jednak że podstawą jest minimalizacja zniekształceń układu modulatora. Z tego powodu układ twardego limitera może być zastosowany tylko za kompresorem i jego zadaniem nie będzie limitowanie całego sygnału, bo to zrobi dobrze zaprojektowany kompresor-limiter na NE571. Zadaniem dodatkowego twardego limitera może być tylko i wyłącznie ograniczenie bardzo krótkiego i najczęściej niesłyszalnego piku w momencie zadziałania i przeregulowania pętli regulacji szybkiego kompresora.
Układ musi więc reagować tylko na krótkie impulsy - to znowu nie takie banalne, ale tym razem proste w realizacji.
W ten sposób obrzydliwie dokładnie zlikwidujemy zniekształcenia całego układu modulatora. Pozostaje jeszcze jeden niebanalny szczegół. Ograniczenie twarde krótkich impulsów poszerza widmo sygnału - na wyjściu przed modulatorem musimy postawić chociaż prosty aktywny filtr, aby krótkie impulsy nie przesterowywały modulatora. Takie przesterowanie zupełnie nie będzie słyszalne na modulacji, ale będzie powodowało poszerzenie widma generowanego przez modulator. Teraz wszystko zwykle zależy od tego jaki mamy w naszym TRXie filtr. Jeśli tłumienie poza pasmem przenoszenia jest większe od około 40 dB to zgrubsza nasze urządzenie nic nie powiększy, gdyż na tym samym poziomie będą zniekszałcenia intermodulacyjne dobrze wykonanego wzmacniacza mocy.
Jeśli jednak na filtrze np. PP9 przesłuch będzie mniejszy od 40dB ( w większości amatorskich urządzeń tak jest !!!) lub tłumienie filtru poza pasmem będzie tego rzędu to nastąpi nienaturalne poszerzenie widma emitowanego przez nadajnik zauważalne u korespondentów na sąsiednich kanałach zwane popularnie "sianiem" (kiedyś uprawiałem działkę i lubię takie ogrodnicze terminy...).
W prostych urządzeniach o małym tłumieniu filtru dodanie dodatkowego filtru m.cz. ograniczającego pasmo przed modulatorem do około 3,15kHz jest wręcz obowiązkowe. W urządzeniach z dobrze ekranowanym dobrym filtrem, który "da radę" ten stopień możemy pominąć.
Po co celowo wprowadza się zniekształcenia w torze mikrofonu, gdy mamy już idealnie czysty sygnał innym razem.
pzdr
Henryk SP2JQR
Mikrofony HM - przez SQ9RZI - 14-11-2010, 18:20
