Analizator EU1KY
(14-05-2019, 9:45)SP4MSU napisał(a): Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy .
Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 .
A to że według Ciebie jest ok to wcale nie musi być OK
Tadeusz wysłałem Ci .bin a , wgraj go .
Dzięki . Zrobię to ale nie dzisiaj już . Zajęcia , bo inne zajęcia wzywają . Staram się przygotować jeszcze fotki dla Piotra , ale mi idzie trochę opornie.
(14-05-2019, 9:40)SP9BSL napisał(a): Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok.
Foto nr 1 z #610 pokazuje w zakresie od 300 do 400MHz.
Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 03-09-2016, 21:21
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 19-08-2026, 16:57
RE: Analizator EU1KY - przez SP9FKP - 20-08-2026, 4:52
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 20-08-2026, 18:25
RE: Analizator EU1KY - przez EC4AGT - 22-08-2026, 17:26
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 22-08-2026, 19:50
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 28-08-2026, 20:33
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 29-08-2026, 5:37
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 29-08-2026, 11:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 30-08-2026, 4:41
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 02-09-2026, 18:12
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 08-09-2026, 4:38
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 08-09-2026, 20:56
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 09-09-2026, 3:55
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 09-09-2026, 19:00
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 13-09-2026, 15:18
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 14-09-2026, 17:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 15-09-2026, 8:55
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 15-09-2026, 20:09
RE: Analizator EU1KY - przez SQ7BCN - 15-09-2026, 20:28
RE: Analizator EU1KY - przez SQ2KRR - 16-09-2026, 10:01
RE: Analizator EU1KY - przez SP6IFN - 16-09-2026, 12:23
