Moc PEP/DC
#3
(16-11-2010, 11:27)SQ6OXK napisał(a): W instrukcji mojego TRX-a (TS-520) przeczytałem:
200 watts PEP for SSB operation
160 watts DC for CW operation
Zawsze sądziłem że moc PEP to właśnie ta którą widzę na skrzynce (SWR-Miarce). A o określeniu mocy DC nigdy nie słyszałem.
Podczas nadawania moje radio dysonuje średnio około 50-60W mocy na SSB i 120W na CW i sądziłem, że to z powodu niskiej emisji lamp z racji wieku i czasu pracy.
Moc DC to moc doprowadzona do stopnia końcowego trx'a czyli w przypadku TS520: napięcie anodowe x prąd stopnia końcowego. W przypadku transceiver'ów zasilanych napięciem stałym 13,8V to DC jest mocą doprowadzona do trx'a, czyli 13,8V x (zwykle) 20A.
Licząc sprawność nadajnika na poziomie 50-60% można sobie wyliczyć ile mocy oddajemy do anteny.
Moc PEP, to moc obwiedni sygnału nadawanego. W swojej jak piszesz "miarce" SWR, możesz też mierzyć moc PEP (na SSB), ale trzeba dodać do miernika kondensator żeby zwiększyć stałą czasową miernika.
Przy nadawaniu SSB i RTTY, różnica w mierzonej mocy polega na tym, że przy SSB stopień końcowy wysterowywany jest w szczytach sygnału. Włącz nadajnik i gwizdnij w mikrofon, zobaczysz, że moc oddawana będzie pełna, czyli te 100W. W przypadku RTTY jest właśnie tak jakbyś gwizdał, czyli stopien końcowy jest przez cały czas maksymalnie wysterowany. Stąd, niektórzy, żeby nie spalić tranzystorów w końcówce, ograniczają wysterowanie przy RTTY nawet o połowę.
ALC to automatic level control, czyli automatyczna regulacja wysterowania stopni nadawczych, chroni sygnał nadawany przed przesterowaniem a tym samym przed zniekształceniami.
73 de Jacek
Moc PEP/DC - przez SQ6OXK - 16-11-2010, 11:27
