diodowy modulator/demodulator zrównoważony
#10
Cytat:Powinny być równe i dla ADE-1 producent zaleca 50 omów.
Tego w nocie właśnie nie znalazłem ale mam te 50 omów na wyjściu.
Cytat:to po jego podłączeniu napięcie powinno spać o połowę.
Czyli te +7dBm mam mieć na start czy już po podpięciu mieszacza?
Cytat:Najprościej ujmując, podłącz rezystor 50 omów w miejsce mieszacza i sprawdź jak zachowa się napięcie na wyjściu generatora.
Mam taki rezystor na stałe Wink ale sprawdzę z dodatkowym jako symulacja obciążenia.
[Obrazek: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/m...S_Rset.jpg]
Cytat:Sonda pomiarowa najlepiej na szybkiej diodzie germanowej np. takiej jak w V640.
Używam sondę na AD8307.
Wiem że może nie potrzebnie draże, ale na prawdę szczegółowych informacji o tego typu mieszaczach jest mało. Wszyscy piszą tylko ogólnie znane informacje na zasadzie kopiuj wklej.
Po zmianie kondensatora pomiędzy generatorem a mieszaczem z 10n na 25p napicie w podpiętym układzie skoczyło do +4dBm (spadek względem nieobciążonego -3dBm czyli moc spadła o połowę)
Przy mniejszym napięciu też widzę że układ pracuje no ale chciałbym dobrać idealnie warunki pracy mieszacza.
