TRX SParrow
#8
(06-03-2019, 11:59)SQ8MXL napisał(a): No tak panowie ale na tych zdjęciach brakuje jescze kilka ustawien zakładek Filtrów ,Pa configuracji ,macie może reszte ustawień.
Nie powinnieneś kopiować reszty ustawień (PA) od innych, a sam to z miernikiem ustawić. Jest to proste pod warunkiem, że tor TX jest prawidłowo polutowany.
Czy zapoznałeś się z tą instrukcją?
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Adju...ion-Manual
Ustawienia PA są w rozdziale:
PA Power Calibration
P.S.
Czy masz sztuczne obciążenie?
Czy masz multimiernik (do pomiaru prądu)?
Czy włącza się przekaźnik przy włączonym nadawaniu( czy jest on prawidłowo podłączony )?
Czy na "miarce" SWR pokazane są jakieś wartości?
TRX SParrow - przez SQ8MVY - 22-02-2019, 13:49
