Transceiver OVI40
Piotrze,
podstawowa instrukcja jest tutaj.
Aby radio mogło prawidłowo nadawać trzeba skalibrować poziom sygnału, instrukcja kalibracji znajduje się tutaj. Przed przystąpieniem do kalibracji musisz mieć pewność że wszystkie elementy wzmacniacza są prawidłowo zamontowane.
Piotrze, jeszcze jedna sprawa: pytania dotyczące SParrow'a umieszczaj w wątku który założył Paweł, ten dotyczy OVI40 i różni się już na pierwszy rzut oka choćby układem klawiatury nie wspominając o tym co jest w środku. Podlinkowane instrukcje dotyczą firmware UHSDR które działa także na SParrow.
Edit: Staszek umieścił we wspomnianym wątku zrzuty menu które robił jak miał SParrowa.
73 Sławek
Transceiver OVI40 - przez SP9BSL - 06-12-2017, 8:30
